rimol1993 Skrevet Juli 18, 2013 Skrevet Juli 18, 2013 I dag når jeg skulle kjøre en kjapp tur til butikken, smalt det skikkelig en gang... Som om jeg hadde kjørt over en stein, men det var ingenting å kjøre over på veien o.O Så jeg klødde meg litt i hodet før jeg kjørte videre. Litt lengre ned i veien begynte det å smelle og dunke igjen, men denne gangen flere dunk etter hverandre. Høres ut som det kommer midt under bilen, og jeg tenkte med en gang at det var mellomakslingen. Så jeg kjøre hjem og løfta den opp på bukken for å se etter skader, men alt så fint ut! Tilogmed når jeg starta bilen og satte den i 1.gir i løse lufta slik at dekka rulla rundt så jeg ikke noe feil. Hva kan dette være? EDIT: Skal kjøre fra Trondheim til Fredrikstad i morgen, og er lite gira på at mellomakslingen plutselig knekker i to halvveis eller noe i den duren..
mspec Skrevet Juli 19, 2013 Skrevet Juli 19, 2013 i hvilken sammenheng smalt det? under giring,pådrag eller var det under jevn kjøring? *edit* du sa at du så etter skader..så du kun med øyet eller kjente du etter slakk?
bcRichard Skrevet Juli 21, 2013 Skrevet Juli 21, 2013 Det kan også være at fjærene i handbrekkmekanismen er løs så bandene ligger løst, det kan forårsake slike lyder.
badsha Skrevet Juli 21, 2013 Skrevet Juli 21, 2013 hadde helt lik opplevelse på min E36 og da var det håndbrekkvaieren som var slapp og traff mellomakslingen som spinner rundt..
rimol1993 Skrevet August 3, 2013 Forfatter Skrevet August 3, 2013 Viste seg at bremseklavene hadde løsna å dradd litt i bremseskjoldet. Resulterte i at jeg måtte kjøpe nye skiver, skjold og klaver da alt var rassert.. Heldigvis mye billigere enn hva det hørtes ut som
