Trøbbel med ac e46
Hei, har et problem at det blåser kaldt luft kun på en side, på andre siden av bilen får jeg linket luft når jeg har på A/C! Har ikke 2 sone klima anlegg . Noen som har vært bort i det ?
Jepp, har vært borti det på min, ringte til Svendsen eksos og spørte om det kanskje kunne ha noe med gassen å gjør, men det va det over hodet ikke. Det var mest sannsynlig de klaffene som åpner/lukker seg ved varm/kald luft som var problemet, eller at det var noe innen det elektriske. Hvis det er de klaffene så må du av med hele dashbordet for å fikse dette, og det er en relativt stor og krevende jobb. Kan prøve med diagnose og se om det kommer opp noe, om kanskje en sikring av gått eller om det er noe annet. Veldig bra kundeservice hos Svensen eksos, anbefaler de hvis du trenger hjelp til noe innen Eksos/Klima.
Jeg var hos en Idag og han mener det er tomt for ac gass iom det kommer også et suge lyd ;)! Tenkte fylle på gass først så får jeg håpe problemet er borte eller så blir det vel prøve å bytte klaffet Evt sjøl . Har du fått fikset den, eller bare latt det ligge ..?
Ah greit. Nei jeg har bare latt det ligge, for jeg har ikke vært spesielt plaget med det.. Det komme varmt i den ene siden og lunket på andre siden, så bilen blir varm uansett :)
