Vis i appen
etanol blading av bensin
Fremhevede svar
Ville ikke gjort det. Blir for høy forbrennings temperatur i motoren med den blandingen.
Ville ikke gått over 80/20 da den kan begynne å gå for tynt.
Skal du kjøre på ren E85 så må vel forbruket justeres opp med ca 1/3 :)
Altså, skal du ha mye etanol så må du gjøre noe med blandingsforholdet av luft / drivstoff. Du får vel kjøpt "kits" til dette rundtom.
For en høyere forbrenning i motor og eksos. Så da for man brent bort mye slagg, ,dritt som har lagt seg over tidens tann.
Forbruket går "opp" fordi e85 har mindre energi enn vanlig blyfri. Derfor må det mer suppe til for få det tilsvarende.
Det regnes ca 30% mer drivstoff på e85. Og bilen vil ikke gå bedre sånn uten videre.
Trur ikkje det er anbefalte å kjøre med meir enn 30% etanol / 70% bensin. Eg ble anbefalt den blandinga og valgte den. Var når eg skulle godkjenne en gammel Sierra uten katalysator for å få ned co2. Funka gull det! :)
Konto
