6stk blendeplugger (33mm) til BMW dieselmotorer. (innsug)
bearperformance
6stk blendeplugger (33mm) til BMW dieselmotorer. For og blende igjen der swirl flapsa sitter. Har også to glødeplugger(NYE) liggende.
450,- eller bud. (koster 594,- på GS)
Blendelokka passer følgene modeller: (husk å måle dia, da denne kan være 22mm)
E87 5 dørs 118d
E87 5 dørs 120d
E90 sedan 318d
E91 touring 318d
E46 sedan 318dM47
E46 touring 318dM47
E46 sedan 318dM47N
E46 touring 318dM47N
E46 compact 318td
E46 cabriolet 320Cd
E46 coupe 320Cd
E90 sedan 320d
E91 touring 320d
E46 sedan 320dM47
E46 touring 320dM47
E46 sedan 320dM47N
E46 touring 320dM47N
E46 compact 320td
E93 cabriolet 325d
E92 coupe 325d
E90N sedan 325d
E90 sedan 325d
E91N touring 325d
E91 touring 325d
E46 cabriolet 330Cd
E46 coupe 330Cd
E93 cabriolet 330d
E92 coupe 330d
E90 sedan 330d
E91 touring 330d
E46 sedan 330dM57
E46 touring 330dM57
E46 sedan 330dM57N
E46 touring 330dM57N
E92 coupe 330xd
E90 sedan 330xd
E91 touring 330xd
E46 sedan 330xdM57
E46 touring 330xdM57
E46 sedan 330xdM57N
E46 touring 330xdM57N
E92N coupe 335d
E92 coupe 335d
E90N sedan 335d
E90 sedan 335d
E91N touring 335d
E91 touring 335d
E60 sedan 520d
E39 sedan 520d
E61 touring 520d
E39 touring 520d
E60N sedan 520d M47N2
E61N touring 520d M47N2
E60N sedan 525d
E60 sedan 525d
E39 sedan 525d
E61N touring 525d
E61 touring 525d
E39 touring 525d
E60N sedan 525xd
E61N touring 525xd
E60N sedan 530d
E60 sedan 530d
E39 sedan 530d
E61N touring 530d
E39 touring 530d
E61 touring 530d M57N
E60 sedan 530d M57N2
E61 touring 530d M57N2
E60N sedan 530xd
E60 sedan 530xd
E61N touring 530xd
E61 touring 530xd
E60N sedan 535d
E60 sedan 535d
E61N touring 535d
E61 touring 535d
E64N cabriolet 635d
E63N coupe 635d
E38 sedan 730d
E65 sedan 730d M57N
E65 sedan 730d M57N2
E66 sedan 730Ld
E83N SUV X3 2.0d
E83 SUV X3 2.0d
E83N SUV X3 3.0d
E83 SUV X3 3.0d M57N
E83 SUV X3 3.0d M57N2
E83N SUV X3 3.0sd
E70 SUV X5 3.0d
E53 SUV X5 3.0dM57
E53 SUV X5 3.0dM57N
E70 SUV X5 3.0sd
E71 SAC X6 30dX
E71 SAC X6 35dX
Glødeplugga passer følgene modeller:
E46 sedan 318dM47
E46 touring 318dM47
E46 sedan 320dM47
E46 touring 320dM47
E46 sedan 330dM57
E46 touring 330dM57
E46 sedan 330xdM57
E39 sedan 520d
E39 touring 520d
E39 sedan 525d
E39 touring 525d
E39 sedan 530d
E39 touring 530d
E38 sedan 730d
E53 SUV X5 3.0dM57
kopiert fra dieseltråden her inne:
Swirl Flaps
Det er mange spørsmål som omhandler «swirl flaps» om dagen, og selv om vi har diskutert dette flere ganger i tråden, og på forumet, skal jeg nå sørge for å få litt info der den burde være, på første side.
Swirl flaps, hva er det? Alle motorer i m47 og m57 har et spesielt design på innsugsmanifolden. Dere vet jo at disse motorene har 4 ventiler per sylinder, og dermed 2 innsugskanaler per sylinder. Men disse er delt, hvor en går rett inn i sida på toppen på tradisjonelt vis, og en går ned gjennom toppdekselet. Hvorfor har man gjort det slik? For å forstå dette bør man skjønne hva «VE – Volumetric efficiency» er, eller «fyllingsgrad» på norsk. Det er også lurt å lese litt om hvilken effekt «swirl» i forbrenningskammeret har på forbrenningen. En innsugsport skal ikke være for trang, ei heller for vid. Fordi mengden luft som går inn i sylinderen (VE) i stor grad avhenger av hastigheten på lufta på veg inn. For å øke hastigheten, kan man gjøre hullet trangere (som å holde foran deler av åpningen på hageslangen). Dette vil da gjøre at lufta selv drar meg seg mer luft inn og fyller sylinderen bedre. Men det vil også gjøre at det kreves mer energi for å få lufta inn, og i så måte vil du til slutt minske effektiviteten (ta i og hold drøyt hardt over åpningen i slangen), og den totale mengden luft inn minsker.
Når man trimmer «porter» man ofte et topplokk, ved å utvide innsugskanalene. Hva skjer da? Jo, på høyt turtall, utenfor motoren tiltenkte arbeidsområde vil man få bedre fyllingsgrad = mer effekt. Men på lavt turtall vil man nå få lavere fyllingsgrad, og dermed miste effekt (den blir latere på lave turtall). Ingeniørene som har bygd motoren har ikke gjort noe galt når de gav den trangere innsugskanaler enn noen vil ha, de har rett og slett bygd motoren med andre inngangsverdier enn de som velger å trimme har.
SÅ, hva gjør swirl flapsene da??? Ja jeg kommer til poenget nå. I det ene settet med innsugskanaler (det nedre), har man installert spjeld (swirl flaps) for å stenge av denne. Da halverer man egentlig arealet på innsuget (totalt sett) per sylinder. Dette gjør at all lufta må gå gjennom den andre kanalen/porten, og den vil da få vesentlig mye høyere hastighet på veg inn i sylinderen, og dermed som vi har lært nå, kunne gi bedre VE på lave turtall og lav belastning. Det fører også til bedre swirl inne i forbrennignskammere pga utformingen på den øvre kanalen/porten.
Da er det jo passe dumt å fjerne dem? Nei. Fordi i arbeidsområdet hvor swirlflaps stenges (lavt turtall, lav belastning) går motoren allerede veldig magert (ikke farlig som på en bensin), man ønsker bare å bedre VE for å kunne gjøre det enda bedre på syklustesten. Disse flapsene har ingenting med effekt å gjøren, de har en ren avgass misjon, og ikke noe annet. Punktum. Dette er ikke bare mine ville ideer, det står klart beskrevet i diagnoseprogrammet til BMW, og det står også klart beskrevet i BMWs tekniske dokumenter fra lanseringen av m57.
Jeg kan da også benytte anledning til å påpeke at swirl flaps sin funksjon ikke er å endre lengden på innsuget som et visst firma påstod, men å endre arealet (tversnitt) av innsuget (som tidligere nevnt). Egentlig en genial innretning hadde det ikke vært for at de kan løsne, suges inn i motor med totalhavari som resultat.
Hva gjør man så med dem? Jo, demonter innsug, demonter spjeld, installer blindeplater, og sov godt om natta.
Og for å svare på noen spørmål jeg får vel ofte om dagen;
Selger vi slike blindeplater? Ja. Med og uten pakningssett til manifold.
Har dere på lager? Ja, stort sett alltid.
Pris? Send en forespørsel. Det skal godt gjøres å være rimeligere enn ebay ol, men vi prøver.
Vi har også EGR erstattere, så her kan du få en fin kombo og få stell på innsuget.
Har n47/57 disse ? Ja, men her er det et helt annet innsug og design. Vi har ikke lagd erstattere til disse enda, fordi jeg ikke har fått forska nok på disse innsuga. Videre har jeg aldri hørt om swirl flaps havari på disse.
  • 1 month later...
  • 1 month later...
  • 1 month later...
