Montere motorvarmer på 740i m60
Har liggende en motorvarmer for å koble på kjølevannet som jeg tengte å montere før vinteren.
Den både varmer og sirkularer på vannet i motoren. Så den skal altså monteres på kjølevannsløyfa et sted. Men hvor på kjølesløyfa på m60 motoren er det best og montere den?
Nå kjenner jeg ikke til hvilken motor som sitter i 740, men har du aluminiumsblokk så kan du ikke ha blokkvarmer. Et godt alternativ er slangevarmer, det har defa mange modeller av. Hele 400 og 700 serien er slangevarmere av ymse utseende og effekt.
Ja som jeg skriver i første post er det en såkalt slangevarmer jeg har,men ikke defa sin. Så det jeg lurer på er om den skal monteres på slangene inn eller ut av motor,før eller etter termostat?
Du finner monterings anvisningen for orginale webasto bensinvarmer flere steder på nettet/google. Er vel lurest og gå inn på slangene samme stedet som de gjør. Mulig du klarer og se det på etk også.
OK, så ikke det, beklager...
En slangevarmer skal monteres så lavft som mulig, dvs i slangen fra bunnen av radiatoren til inntaket i bunnen av motoren. Når det er sagt så er det kommet en del slangevarmere med egen sirkulasjonspumpe, disse har en mer fleksibel montering.
Anbefaler at du velger det ut en varmer og følger dens monteringsanvisning. Alt dette finner du på nettet.
