Mosconi Skrevet Oktober 8, 2013 Skrevet Oktober 8, 2013 Hei Kjøpte en M50B25 med gåen motor så kjøpte ny motor. Begge motorene er 1991mod non vanos. Men bunnpanna på er ikke like på de motorene. Den jeg bestilte nå er fra e36 med oppsuget av olja bakerst på motorn. På gamle motorn er det forran under register kjede sammen med oljepumpa. Kan jeg bare bytte over bunnpanna eller må jeg bytte oljepumpa og?
oddis Skrevet Oktober 8, 2013 Skrevet Oktober 8, 2013 Du må bytte over oljeoppsugingrøret også + peilepinnen. Oljepumpa er den samme. Det sitter vel også en brakett på veivlageroverfallet som holder oppe E36 oppsugningsrøret også. Du ser forskjellene i delekatalogen. Skal du ha M50 motoren i E30 må du selvsagt ha E34 bunnpanna med alt tilhørende. Mosconi reagerte på dette 1
Mosconi Skrevet Oktober 9, 2013 Forfatter Skrevet Oktober 9, 2013 Du må bytte over oljeoppsugingrøret også + peilepinnen. Oljepumpa er den samme. Det sitter vel også en brakett på veivlageroverfallet som holder oppe E36 oppsugningsrøret også. Du ser forskjellene i delekatalogen. Skal du ha M50 motoren i E30 må du selvsagt ha E34 bunnpanna med alt tilhørende. Ok takk mangler bare bunnpanne pakning så kan vi sette motorn i igjen
