MatsE46 Skrevet Oktober 9, 2013 Share Skrevet Oktober 9, 2013 Hei. Akkurat kjøpt min første BMW 330 E46 og lurer på om det finnes noen gode løsninger med Bluetooth så jeg får brukt handsfree. Og så vil jeg gjerne ha en aux inngang, i hanskerommet kanskje eller ihvertfall at den er skjult. Orker ikke ha ledninger rundt inni bilen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HansErik Skrevet Oktober 9, 2013 Share Skrevet Oktober 9, 2013 Hei. Akkurat kjøpt min første BMW 330 E46 og lurer på om det finnes noen gode løsninger med Bluetooth så jeg får brukt handsfree. Og så vil jeg gjerne ha en aux inngang, i hanskerommet kanskje eller ihvertfall at den er skjult. Orker ikke ha ledninger rundt inni bilen Jeg ville kikket på Dension sine løsninger for dette, f.eks. Dension Gateway Lite BT. Jeg har nettopp montert en slik en i min E46 320i og er veldig fornøyd så langt. Denne kobles på anlegget med et medfølgende adapter og erstatter CD-skifter hvis du har dette fra før. Rimelig enkelt å trekke medfølgende kabel til enheten inn i hanskerom og enheten tar lite plass. Til enheten kan du koble AUX kabel, eller ipod/iphone adapter, samt bruke USB-minnepinner. Det beste er likevel bluetoothtilkoblingen som fungerer overraskende bra til min Samsung Galaxy S3. Streamer fint lyd vha A2DP og fungerer fint som handsfree med medfølgende mikrofon. Hvis du har multifunksjonsratt er det også støtte for å bruke disse knappene til å besvare eller avvise samtaler osv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MatsE46 Skrevet Oktober 10, 2013 Forfatter Share Skrevet Oktober 10, 2013 Jeg ville kikket på Dension sine løsninger for dette, f.eks. Dension Gateway Lite BT. Jeg har nettopp montert en slik en i min E46 320i og er veldig fornøyd så langt. Denne kobles på anlegget med et medfølgende adapter og erstatter CD-skifter hvis du har dette fra før. Rimelig enkelt å trekke medfølgende kabel til enheten inn i hanskerom og enheten tar lite plass. Til enheten kan du koble AUX kabel, eller ipod/iphone adapter, samt bruke USB-minnepinner. Det beste er likevel bluetoothtilkoblingen som fungerer overraskende bra til min Samsung Galaxy S3. Streamer fint lyd vha A2DP og fungerer fint som handsfree med medfølgende mikrofon. Hvis du har multifunksjonsratt er det også støtte for å bruke disse knappene til å besvare eller avvise samtaler osv. Så ut som et bra alternativ det, eneste er at jeg har iphone 5 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet Oktober 12, 2013 Share Skrevet Oktober 12, 2013 Det funker med iphone også.... Men vil du ha litt bedre lyd også, så bytter du spiller MatsE46 reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MatsE46 Skrevet Oktober 12, 2013 Forfatter Share Skrevet Oktober 12, 2013 Det jeg mente var at det så ut som det kun var løsning for iPhone 4. Hva tenkte du på med bytte spiller? Jeg har jo navi og Harman Kardon, og ser ingen grunn til å bytte dette. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
