K-E Skrevet Oktober 12, 2013 Skrevet Oktober 12, 2013 Selger min Blaupunkt THA 475 forsterker. Denne kan du koble i serie på originalanlegget. Perfekt om du vil beholde den originale looken men samtidig ha god lyd. Det medfølger en adapterkabel for 17-pin BMW plugg, samt en 5,5m lang forlengelsekabel, slik at forsterkeren kan plasseres i bagasjerom. Kan brukes i alle biler, det eneste som isåfall må kjøpes er en annen adapterkabel. Leveres i original emballasje. Nypriser: Forsterker 2895 ,- Forlengelsekabelen 1195 ,- Adapterkabel 395 ,- Gi bud! Spesifikasjoner:Type: DigitalAntall kanaler: 4 kanalerEffekt (RMS): 4 x 75 watt i 4 ohm (4 x 85 watt i 2 ohm)2 x 180 watt RMS brokoblet 4ohmSignal-/støyforhold ved nominell styrke (dB): > 95Forvrengningsfaktor ved nominell styrke (1 kHz): < 0,05 %Frekvensrespons (Hz)- 1 dB: 10-30000Stabilitet normal mode (Ohm): 2Forberedt til Plug & Play: JaInngangerDirect Aux-In (antall): 2Direct Aux-In (tilkoblingstype): 3,5 mm telefonstikkMaks kabeldiameter (mm2): 10Høynivå (antall): 4UtgangerHøyttalere (antall): 4Høyttaler (maks kabeldiameter i mm2): 2,5GenereltHøyde x bredde x dybde (mm): 41 x 285 x 159
K-E Skrevet Oktober 15, 2013 Forfatter Skrevet Oktober 15, 2013 2000kr inkl frakt. Husk at nypris på dette settet er 4500kr, jeg selger det ikke for under halv pris 2700kr inkludert frakt og oppkravsgebyr, så sender jeg det avgårde idag, og du mottar det før helgen
