Problem løst
Problem løst..
Hei!
For en stund siden skulle jeg starte bilen, da hadde den stått stille ifra lørdag natt til tirsdag ettermiddag.
Og det skjedde absolutt ingenting når jeg vridde om på nøkkelen, så jeg hørte litt rundt og fikk forklart at starteren kan ryke sånn plutselig, uten forvarsel. Så jeg fikk tak i en starter som fungerte, og bytta den. Med mye bann og faenskap.
Da jeg hadde fått ut den gamle starteren, så "tjuvkobla" vi den med et par startkabler og en skrutrekker, og fant ut at den fungerte helt fint. Så da var ikke starteren problemet alikevel.
Og etter starter bytte, funka den nøyaktig to ganger (men var ikke nok strøm på batteriet til bilen starta). Bilen starter på trill og går ann å kjøre som normalt med. Men nå, så klikker det bare ifra motorrommet når jeg vrir om på nøkkelen.. Etter at batteriet ble ladet opp på nytt.
Noen som har noe ideer?
Bilen blir snart spiker, haha.
Takk for hjelp og tips på forhånd.
Mvh.
Mads K
du bytter det med et som funker :P
du må nok finne et koblingssjema til bilen så ser du der hvilket rele som går til starter..
det letteste å begynne med er nok å ta en feit jordingskabel og holde inntil starter mens du prøver å kinne motoren ..
Det skjønte jeg jo :P Den nedre delen var ment som svar til powerfulglenn ^^
Hmm..Har liten kunnskap om sånne ting gitt. så får se åssen det går.. : s
Husk og ha ganske rent metall da :) evt da jordingskablen inntill motorlabbene/motorfestet :) evt sjekk for irr også :) huskbog ha fullladet batteri :)
Har endelig greit å rote meg til å skru på bilen i dag.. Etter mye om og men (og varme) fikk jeg løsna den defekte lambda'n.. Sjekka jordingspunktet til motoren i rammevangen..
Så sånn ut :
post-51103-0-41771800-1382905430_thumb.j
Løsna den helt og gjorde reint med stålbørste.. Skrudde den ordentlig på denne gangen. Satser på at den starter i morra.
Sparer det til i morra, så jeg forhåpentligvis får en bra start på uka. Haha :)
BIlen går igjen. Var visst bare den jordingskabelen til motoren som var hele problemet..
