Bagasje luke e36
Jeg har nettopp bytta bagasje lokk men så var jeg så uheldig at det gikk igjen å nå får jeg ikke åpnet det, virker som d er låst å jeg får heller ikke låst d opp noen som har no forsla om hvordan jeg kan få opp dette??
Om du ikke har nedfellbare seter kan du skru ut baksetet og krabbe inn (hvis det går)
Vet ikke om man kan åpne luken fra innsiden da :P.
Men for å skru av baksetet fjerner du først den nedre delen av setet (den du sitter på :P) ved å dra delen opp.  Videre vil du finne noen skruer under setet du har ryggen mot. skru av de så skal setet gå rett av om jeg ikke tar feil nå :). Vet dessverre ikke hva du finner bak setet. Regner med at det er en slags vegg. Usikker om den kan slåes ned.
jeg har en e36 sedan delebil stående hjemme uten nedfellbare bakseter. der er det en hel metallvegg bak seteryggen
Vet du hvordan man får ledninger gjennom metallveggen til basskasse ? Det er et av mine prosjekter fremover.
Jeg har ikke satt på plastikk dekslet så får tatt d opp innenfra hvis d er no åpning bak setet
Dersom du ikke har nedfellbare seter, og ikke midtarmlene så er det sannsynligvis en hel plate bak setene som du ikke kommer igjennom.
På venstre side bak bakseteryggen har du en gummigjennomføring hvor det allerede går strømkabler til baklykter osv. Dersom ingen har rørt denne før skal det være noen ledige hull som du kan stikke opp å føre ledningene igjennom. Hvis du har batteriet bak går hovedstrømledningen på høyre side, så her er det ikke anbefalt og trekke signalkabler o.l.
