thomw1 Skrevet Oktober 25, 2013 Skrevet Oktober 25, 2013 (endret) Har en 328ia e46, når jeg begynner og kjøre lyser det en gul oljelampe i 20 sekkunder ca også går den bort. Noen som vet problemet? Og har ett problem til, når jeg ligger i 40km og 60 og 90 og kjører helt jevn så kommer det en syklyd bak og den bremser opp, ikke mekanisk lyd men teknisk lyd, om jeg gir mere gass eller ingen gass så er det ikke nå lyd. Akkurat samme lyd som om det er en sub som har dårlig kontakt (skurrelyd) har prøvd å skru av antispinn men er ikke det. Endret Oktober 25, 2013 av Saltkjelen Feilpost. Flyttet til teknisk.
Connie Cumstains Skrevet Oktober 25, 2013 Skrevet Oktober 25, 2013 oljelampa kan være at olje sensoren er dårlig, noe som er vanlig på e46. lyden du snakker om, høres den slik ut?: http://youtu.be/HdLOA8rElDs?t=25s jeg tror det kan være en abs sensor som har kommet litt ut, eller en abs krans/ring som er gåen. thomw1 reagerte på dette 1
thomw1 Skrevet Oktober 25, 2013 Forfatter Skrevet Oktober 25, 2013 aha! virker som derre er samme greiene ja ! tusen takk! er det dyrt trur du? lurt lenge på hva feilen dær er ..
Connie Cumstains Skrevet Oktober 26, 2013 Skrevet Oktober 26, 2013 hvis det er en abs sensor som har kommet for langt ut, så tar du en gummiklubbe å slår den lenger inn (gratis), hvis abs sensoren er gåen kjøper du ny og bytter den. abs krans går an å sveise, men koster ikke all verden for en ny (ebay). hvis du bytter oljesensor, så er det viktig at du skrur av tenningen og helst tar ut nøkkelen når du skifter eller etterfyller olje (da dette vanligvis er det som tar knekken på oljesensoren). http://www.youtube.com/watch?v=AZcScYeaN_g
