Hei!
Har en 91 318 cab som trenger litt arbeid. Den ble ribbet for noen år siden, men tiden strakk ikke til. Men nå er de små kommet seg i barnehage og jeg har satt opp tak over bilen så det går an å jobbe. Status nå er at alt understell er tatt av, glassblåst, grunnet og malt. Skal flytte batteriet bak, e36 tannstang, turbo og håper få den godkjent. Men har mye karroseriarbeid igjen. Begynte på batterikassen, tenkte å sveise igjen og bruke plassen til luftfilter kanskje? Har sveist litt før, men har ikke sveist så mye bil. Tips med stor takk:-)
post-53427-0-40392600-1382733656_thumb.j
Hei!
blir spennende å se hvordan det går med bakplaten. lykke til :)
Ja, må si jeg er litt spent. Takk for tips:-) Idag har jeg fått ryddet ut av bilen, masse deler som har lagt der å støvet. Så sitter det igjen litt av håndbrekk wire'n i røret.Siste 5 cm. Fikk tak i 6mm armeringsjern, slo den inn i røret innenifra. Løsnet? Neh, varme next. Ellers fikk jeg sveist opp fester til vegg presseningene i skuret mitt.
Sent from my C6603 using Tapatalk
Har bestilt 2k grunning, sveisegrunning og fyller hos würth. Tok turen innom biltema og for lyskaster og diverse som det pleier :-o Siden bilen stod ute bare med pressening så hadde det samlet seg mye under. Brukte dagen til å henge opp eksosrør og fangere på muren. Fikk spylt rent under og. Satser på sveis i morgen.
Sveis igjen. Har lurt på å ikke sette inn den nye batteri platen og heller sveise igjen. Skal vel være noe drenering der? Virker som at det skal renne inn til siden?
  • 3 weeks later...
E36 tannstang nesten montert! Fikk kappet to biter av et rundstål jeg hadde og boret hull for boltene. Lurer på om overføringen passer på lengden. Vet at det må endres på e e36 typen, men den har ikke jeg :-) Kjekt å ta pause fra karroseri arbeid..
Takk for det!Ja, det er ikke noe særlig å holde på med dette i lengden. Fant litt mer rust foran, men litt ble no til mye mer plutselig :-(
