e36 318i koker! help!
Har en 318i cab. Var problem at den koket før jeg kjøpte den. Nå har jeg byttet termostat, vannpumpe og tatt en rens på motoren. Alika vell så går den fint et kvarter tyve minutter, men så koker den. Måleren inne står akuratt på midten.. det er luftet og alt er gjort rett.
noen som har noe innspill om hva det kan være?
Mulighet for å trykkteste? Tenker eksos i kjølesystemet. Gåen topp.
Sent from my C6603 using Tapatalk
Vi kjørte vakum på den. Og det viste at den ikke sugde luft fra noe sted, for vakumet holdt seg der..
Sikker på at du har fått luftet skikkelig ? Den vil jo koke med luft i systemet..
Sent from my chair using Tapatalk 2
No har eg aldri luftet en e36, men har luftet mange e34er uten problemer til tross for at har rykte på seg for å være vrien..
Eg pleier bare stille bilen så luftehullet er høyeste plass ( hvis d ikke e orginalt ) sette tenningen på hakk 2 og full varme på viften så helle på kjølevæske te d e fullt.
Knipe litt rundt omkring på slangene til det er boblefritt ett par minutter så har eg startet motoren og bare sett at d ikke kom luftbobler opp da..
Kjør motoren varm og åpnet lufteskruen igjen og sluppet ut trykket til det kommer rein kjølevæske/vann ut så etterfylt dagen etter når motoren er blitt kald igjen
Ps: Hvis du ikke får varmluft i viften inni bilen på varm motor er kansje registeret gåent, litt usikker men mener motor kan koke då å
Sent from my GT-I8160 using Tapatalk 2
