veivaksel sensor e39 1998 520i.
Driver å ser søker etter hvor veivakselsensoren ligger, noen sier den ligger rett under termostathuset og noen under startern.
Kan noen som er 110% sikker på hvor den ligger si det?
har noen vært borti samme problemet som meg? termostathuset lekket, så byttet det for snart 2 uker siden og på tirsdag så stoppet bilen på vei hjem fra jobb.. fikk opp på diagnosen at det var kam sensorn så jeg googla litt å fant ut at det er vanlig at diagnosen sier at det er den men igrunn så er det veivaksel senorn :P
Hei! Veivakselsensoren ligger litt under termostathuset,hvis du skrur av slangen som går inn til termostathuset så ser du den,skrues lett ut med en 5mm umbraco :grin:
Du behøver ikke å skru av slangen, se ned under vannpumpehuset og dytt radiatorslangen inn mot motor så ser du en ledning som går ned til en liten klump som er festet med en umbrako 5mm som nevnt.
Denne ledningen går opp og inn under innsugsmanifoilden med en hurtigkobling ganske lang inn under innsugsmanifoilden.
Du kan komme til denne koblingen ved å ta av lokket og oljefilteret på motoren, men da skal du ha slanke armer :-)
er heldigvis slank :)) håper det den som gjør at bilen ikke vil starte, fikk så vidt start på den i ste, men den stoppet etter ca. 10 sek :/
