Ikke gnist etter motorbytte 316 1,9l e46
Har bytttet motor i en 316-99mod fra 1,9 102hk til en motor fra en 318 samme årgang men med litt mer hk.
Alt av ledninger og koblinger stemmer overrens, men det finnes bare ikke gnist på pluggene..
Noen tips?
Har vært borti samme feilen en gang og da hadde jeg glemt en jordings kabel i bakkant av toppen er du sikker på at du har fått på alle ledninger.
Har byttet motor og ledningsnettet på denne, men alt er jo likt den gamle. Motor gikk fint da den ble plukket ut fra donorbil.
Sitter den jordingen i torpedoveggen?
Pleierr startsperra å kødde det til ved motorbytte når strøm var det første som ble koblet fra og siste som ble koblet til igjen ved motorbyttet? Alle kontakter passet, og det er samme farger på alle ledningene..
Skal vel ikke bli trøbbel med start sperre hvis du brukte det lednings nettet som sto i bilen Hvis det hadde vært startsperre så hadde ikke motoren gått rundt når du vrir på nøkkel. Tror det er en tynn ledning som kommer med lednings nettet og skal på baksiden av toppen
Garantert at det er en bagatell hvis motoren gikk da du tok den ut
Motoren går rundt, så da kan det ikke være startsperra..
Ledningsnettet på motoren er fra donorbil, men er identisk med det gamle.
Prøver å skifte veiv og kamakselsensorer og sjekker aller jordinger
