hjelp til kdfi v1,3 m50 turbo
heisann :)
har et kdfi v1,3 sprut på min m50 turbo! har fått på plass boksen, men det er 3 ledninger som kommer ut av boksen, hva er disse til ? :)
også er det et oppstarts mapp, men når jeg starter bilen, så ruser den seg opp til 3000 omdreininger og blir der og det går ikke an å ruse!
noen som har et mapp jeg kunne lagt inn, og hvordan gjør man dette? har ikke peiling på sprut ..
mvh Jon Andre :)
okeii, for noen sa jeg måtte koble dem til strøm, men godt jeg ikke gjore det :)
har ikke så peiling på dette her, så skulle ha fått hjelp fra noen !
var ikke å så på den siden nå, men ikke stort jeg skjønnte ..
Er ikke dette noe du strengt talt burde tenkt på før du bestilte? :) Hvis du ikke har peiling på hva du skal trykke på, hvordan forventer du da å få mappet bilen selv? Du må også koble opp lambda. Få heller bilen fraktet til noen som kan det så de kan mappe for deg.
åpner du bokser så ser du at ledningene er koblet til strøm og jord + signal til lambda.
Du må nesten bare lese deg til hva du skal gjøre. Tviler på at du får veldig mye hjelp fra MS-folk iom at du har kjøpt kdfi dritten
