problemer med varmeapparat!
hei!
har litt problem med varmeapparatet på min 318tds e36 stv. det fyrer ikke på full guffe åsså vil det bare blåse framme i front ruta..
noen som vet hva problemet kan være?  :)
Problemer med varmeapparatet kan være så mangt, så du bør begynne med det enkleste først:
1) Lufte kjølesystemet, luft i systemet kan forhindre varmen i å fungere optimalt. - Sørg for å ha nok med kjøleveske, start bilen, sett på varmeanlegget slik at ventilen åpner seg, åpne lufteskruen til radiatoren, nå vil det tyte ut veske med bobler, steng skruen når det kommer kun kjøleveske og ikke bobler. Etterfyll kjøleveske hvis det trengs.
2) Sjekk om kablene til bryteren på varmeapparatet er koblet slik de skal, både i begynnelsen og i enden av kabelen, de har en tendens til å løsne etter noen år. Sjekk både trinnreguleringen og temperaturbryteren. Hvis det ikke motstand i bryteren når du vrir fra blå til rød og omvendt er det garantert kabelen.
3) Rense vannventilen, denne kan være tett, når bilen har drifttemp sjekk også om slangene har forskjellig temp, slangen som er koblet til "veggen" skal være varm, hvis alle slangene er kalde kan ventilen være defekt, dette kan også sjekkes ved å tilføre 12v til ventilen og sjekke om den åpner. DIY på rensing av denne her: http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticles/E36-Valve-Cleaning/E36-Valve-Cleaning.htm
Hvis du gjør det i den rekkefølgen kan du slippe billig unna med en av de enkleste problemene. På bilen min var det bryterkabelen som var løs, fant dette ut etter å ha byttet vannpumpe og termostat :)
