Startsperre i grunnmodul på e34?
Sliter med ett ganske vanlig problem på touringen.
sentral lås, takluke, el-ruter og kupe lys virker ikkje. Skal ut å leite etter defekte sikringer og kontaktfeil nå strax.
Men i tilegg så har eg problemer med vindusviskere og startsperre(?).
Da eg kjøpte bilen for en måndes tid siden ble eg gjort opmerksom på att grunnmodulen var defekt, så eg har kjøpt to nye slike til nå, og testet ett utall med andre.
Problemet er att bilen går fint UTEN modulen, men med modul på plass så slår ikkje starteren inn. Om eg starter bilen på "vanlig" måte, uten modul for så og plugge den på plass, så stopper bilen momentant.
Noen gode forslag rundt dette???
Og, ja. Vindusviskerene går bare på hurtigeste trinnet.
Har du batteri foran eller bak?
Sjekk under baksetet på passasjer-siden. Der ligger det en form for "hovedsikring" på 80(?)A. Vis du har fukt der så ruster den vekk og du får samme symptomer du har nå. Dog vet jeg ikke om det med grunnmodulen.
Når du bytter modulen så må batteriet være utkoblet i over 30 min. Før du tar ut den gamle og setter inn den nye. Og det må være riktig moduel. Har du f.eks en 94 mod e34 så passer ikke en fra f.eks 89 mod overens. Aner ikke helt hvorfor, men er en forskjell der visst nok. Jeg driver å tuller med min e34 selv nå, etter å ha bygd om til el.ruter foran. Jeg har el.soltak,el.sidespeil, s.lås med fbk i min touring, og min er 94 mod. Jeg hadde to stk grunn moduel fra 92 mod, og de passet men ingenting virket lenger da. Satte inn en fra 95 mod og den funket med en gang.
Har modul som har samme nr som den eg tror er riktig. Men skal teste med å koble fra batteri.
Sent from my iPhone using Tapatalk
