oljelampe lyser når motor blir varm
problemet er at oljelampen begynner å lyse når motoren begynner å bli varm... og tungstartet
problemet kom etter jeg hadde en motorbrann, der jeg bytta ledningsnett til motor..
men nå kan den til tider også vare tungstartet og går ikke på tomgang!
er defekt batteri, kan de ha noe med at den er tungstartet og ikke vil gå på tomgang ? på grunn av dårlig lading ?
motoren drar helt fint når jeg gir gass, men når den blir driftsvarm kutter den helt på 5-6000 omdreininger, går ikke til turtall sperra sånn den gjor før!
noen ideer ? dårlige råde lager ? dårlig oljepumpe ? deffekte sensorer ?
Motor er en m50b25 med kompressor! non vanos.
Leste nå at, tempsensor på 525 i har to poler og 520 har en, har d noe å si at den er tungstartet ?
skal ikke vare allverden å få koblet opp :) 220-240 rundt der
kan også legge til at den er litt tungstartet, når den starter, må jeg holde gass... å går kun på 4-5sylindere i cirka 10sec med litt gass, så går den litt reinere, men med en gang jeg slipper gassen, så stopper den og start ikke, den tar litt, åsså stopper igjen....
venter jeg ei ri, så starta den igjen, da er de samme leksa.. men på driftsvarm motor da, er den lett startet, men må forsatt holde gass...
