e34 lekker kjølevæske
Har en e34 som mister en del kjølevæske, ser nå at gjentatte ganger er det vått under beholdern nærmest rdiatoren, er det da radiatoren som må byttes? Andre ting som kan være årsaken? Takk for svar :) spør etter relevant info for dette har je ikke så mye peiling på
Prøv å ta en titt på slangene som går inn på radiator.. se etter sprekker eller liknende. og sjekk at di sitter skikkelig så det tett rundt di.
Sjekk om kjøleveskebeholderen ("under beholdern nærmest radiatoren" PÅ radiatoren?) har noen sprekker eller om det kan se ut som det lekker noen plass fra den.. (ofte i bunn)
Er vel en vanlig svakhet på disse radiatorene dette :/
Tror det er mulig å reise på et verksted og få di til å sjekke om radiator er tett eller lekker.
Kan vel være lurt å kjøre en runde først da, så kanskje det lekker litt så det blir lettere å se hvor det kan være.. ;)
Mvh Garstin :)
Kjør bilen varm og se hvor det lekker. :) Er det ekspansjonstank kan du bytte bare den, men du må ut med radiator uansett og da kan du studere eventuelle lekkasjer nærmere.
