Varme i kupe
Jeg får ikke varme i kupeen under normal kjøring. Varmen kommer som bestilt når motoren kjøres opp ved 2800-3000 omr og videre. Kjører jeg den så igjen på 1800-2000 omr forsvinner varmen ganske raskt. Slangen som går fra sirkulasjonspumpa og inn torpedovrggen er kald før motoren kjøres på 28-3000 omr. Slangen som går inn i sirkulasjonspumpa er varm også under normal/rolig kjøring. Etter jeg hadde kjørt motoren på 28-3000 omr var slangen fra sirkulasjonsp og inn i torpedoveggen naturligvis blitt varm. Tenker at det kanskje er sirkulasonspumpa som er gåen, men trudde at den enten virket hele tiden eller ikke i det hele tatt. Setter stor pris på noen kjærkomne råd. Bilen er en e34 m50b20 1995 mod..
Vanlig probleme med mangel på varmluft i kupe hvis du har luft i systemet så jeg ville prøvd og lufte skikkelig.
Hvis ikke vannpumpen er byttet (noen gang) så er det plastikkskovler på den som blir oppspist med tiden så d kan jo være vært å sjekke.
sendt from my unicorn using tapatalk
