Def utv dørhandtak E39 stv
Hvordan får jeg løs dørtrekker på bakre dør H.S for å komme til låsemekanismen ?
Utvendige dørhandtaket sluttet plutselig å virke :devil:
Vil tro det er veieren son er hoppet av, da må du av med dørtrekket, og se om du får hekta den på :) tror det skal være ei skrue inni det invendige håndtaket, kan godt være den sitter på ei skrue til, derretter sitter den bare på klips, så da er det bare å dra det ut. Pass på at du dår av stikk, og vaiar, så du ikke ødelegger noe ;)
Inni det innvendige håndtaket er det en skrue. I luftedysen på døren så åpner du spjeldet, så finner du en skrue til der. Deretter er det bare å løse fra klipsene fra døren. Bruk en pakningsskrape eller lignende. Ta av ledninger osv, så er det bare å fundere.
Er det luftdyser med skrue i bakdøra også?
Er ikke det nei..
Men er skrue bak dekselet i armen til vindusheisen hvis det er manuelle vinduer..
Og bak proppen i innv. håndtak som du sa.
