mege34 Skrevet Januar 2, 2014 Skrevet Januar 2, 2014 som emne sier så har jeg fått en lekkasje. så på jobb i dag at det var samlet seg en liten dam olje under bilen, ca 20-30cm i dia. tørket så motor rein oppover på siden det lakk og startet motoren for å se om eg så nokke. det drypper rett og slett olje fra bak dieselpumpen sett fra siden av. ser ikke lekkasjen på oppsiden av pumpen når du ser ned i motor men det drypper fra undersiden. er det en pakning mellom pumpen og blokken som er gåen då eller er det noe annet det kan være? håper noen har hatt samme problemet og vet hva det er. takker for alle svar og godt nyttår allesammen! Edit: motoren er en M51D25
tommyheimberg Skrevet Januar 2, 2014 Skrevet Januar 2, 2014 Sikkert pakkninga rundt pumpa eller fra skjøyten på register dekkslet:-) Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
mege34 Skrevet Januar 2, 2014 Forfatter Skrevet Januar 2, 2014 e det mye kødd og løsne pumpen? og må nokke annet av og ? e støkk med firmabilen no hehe
tommyheimberg Skrevet Januar 2, 2014 Skrevet Januar 2, 2014 Hmm, tror det ska gå greit:-) men punpa må nokk ut, søk på google finner endel om det der:-) Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
mege34 Skrevet Januar 3, 2014 Forfatter Skrevet Januar 3, 2014 Var ikke olje men diesel fra pumpen :/ Noen som har en diy på bytte av pakninger ? sendt from my unicorn using tapatalk
tommyheimberg Skrevet Januar 3, 2014 Skrevet Januar 3, 2014 Dieselpumpa mi og lekker:-p men har mekanisk liggende:-) Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
