Ta ut dieselpumpe
Har en lekkasje på undersiden av dieselpumpen min.
Er det rett frem og skru den ut for å bytte pakning eller er det noen fallemmer ?
Er en e34 525tds m51d25
sendt from my unicorn using tapatalk
kansje noen som har hatt samme problem og fant ut av det? :D
aner ikke hvordan det ser ut på under/baksiden der så har jo et lite håp om at det er ett lite lokk eller noe der som lekker. :-#
Ligger masse info om dette på google og youtube, søk på timing register m51d25 eller change diesel pump m51d25:-).. du må av med register kjede, så pass på att det kommer på igjenn riktig, eventuelt bare ta av "lokket" forran pumpa og strips kjedet godt fast i drevet og la det stå igjenn inni register deksellet.. mener det var slik pappa gjorde det på sin.. jeg har ikke hatt ut pumpe selv enda men skal snart så lag gjerne en diy!!:-)
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
Fikk bare skrekken etter og ha sett mer på det og lest mer jo :P
Noen som vet om verksted/kyndige som tar dette for en grei penge i bergensområde ?
