Jeg har kjøpt meg en mbw e36 97.mod compact.
Begge dørene låser ikke samtidig fra førerdør, men fra passasjer dør går det an å låse begge dør.
Så spm er hvordan innstiller man låsene slik at sentrallås?
Hadde samme på Z3'n, problemet er slitte deler i overføringene på sjåførdøra. Er rett og slett for mye slark til at den riktige bevegelsen blir stor nok til å passere microbryteren - som gir signal til sentrallåsdriverene til å låse.
Plukk det fra hverandre, finn slarken, og bytt deler - da er det nok håp igjen...
takk for svaret. forsto meg litt i det. men viet ikke hvordan jeg skal komme meg fram??:/
skal jeg skru ut låssystemet på fører dør og se om noe mangler der?
Det mangler nok ikke noe, men delene er slitt. Ta bort innerdørtrekket, da kommer du til låsemekanismen. Prøv å låse opp og igjen samtidig som du ser hva som skjer - også kan du hjelpe til med henda inne i døra. Da vil du kanskje oppleve at det virker. Om alt er tight og fint er det en annen feil - for eksempel microbryter.
