Anterialis Skrevet Januar 15, 2014 Skrevet Januar 15, 2014 Bilen: BMW 320D e92, M-sport, el. innfelbare speili med oppvarming og auto-dim. Importert. En gang i høst, starter opp bilen som normalt. Trykker på fell inn/ut-knappen, kun ve. speil felles ut normalt. Hø. speil rører seg ikke i det hele tatt, "låst" i innfelt stilling. Trykker på knappen igjen og ve. speil folder seg inn, ingenting skjer på hø. side. Trykker en tredje gang, begge speil feller seg ut. Hmm, virker som om det er dårlig kontakt. Tenkter ikke mer på det da det heretter fungerer som normalt. I går, -10 grader ish. Trykker på knappen for å felle ut speil, samme problem som i høst. Kun ve. speil felles ut (som normalt), hø. speil rører seg ikke. Som om ikke kontakt. Feller ve. speil inn og ut flere ganger, uten at hø speil vil fungere. Etterhvert stopper begge speil å røre på seg (har skjønt dette er en automatikk som forhindrer at en evt. kortslutning brenner opp motoren). Jeg må manuelt felle ut hø. speil for å få det ut. Senere, etter at bilen har stått parkert noen timer, felles begge speilene ut som normalt etter ett trykk på knappen. Alt som normalt nå altså. Hva kommer dette av? Tror ikke hø. speil har fryst. Virker som dårlig kontakt, evt. en "feilmelding" som forteller speilet å ikke røre på seg. Erfaringer? Hva kan gjøres for å fikse dette (ikke si BMW reparasjon, koster vel fort 10k dersom dem skal fikse dette..). =) Takk for hjelp!! André
Sheriffen Skrevet Januar 16, 2014 Skrevet Januar 16, 2014 Hadde lignende problem på min e60, 04 mod. Der stoppet ikke speilet i rett posisjon ved utfelling, men fortsatte 180gr. Feilen var en mikrobryter og løsningen var nytt speil.. Det var vel ikke akkurat det du ville høre
Anterialis Skrevet Januar 19, 2014 Forfatter Skrevet Januar 19, 2014 Hehe nei har hørt det er noe dyrt med nytt speil Men mitt problem er dog ikke helt likt.. Mitt speil fortsetter aldri feil vei, det er kun "dårlig" kontakt virker det som. Vil ikke felle ut i det hele tatt. Funger igjen nå da..An dre med lignende problem?
