motor bytte e36 320 => 328
Som tittel sier, så tenker jeg på å bytte min m52b20 motor med en m52b28 motor. Å da lurer jeg på hva jeg trenger?
Har sjønnt det sånn at jeg kan bruke ledningsnett, hjærne og girkasse. Eller er det feil?
På b28 motoren er det automat kasse å på b20 motoren er det manuell. Skaper dette noe problem?
B28 motoren er fra en e39 å skall inn i en e36. Må bunnpanne byttes?
På forhånd takk for svar!
bånnpanne tar du fra den gamle motoren, nei det bør ikke by på problemer, men ville beholdt manuell kassa, auto trenger egen hjerne i tilegg, hvordan den skal fungere med dme/ews etc vet jeg ikke
