Hei! Sentral låsen på min e34 tuller seg litt etter jeg vasket den. Når jeg prøver å løse den med nøkkelen låser den alle dørene men låsene spretter opp igjen før jeg får ut nøkkelen igjen.. Visst jeg prøver å låse bilen med defa nøkkelen så låser den bare fører døren..
Kan det ha kommet fukt i et rele noe sted?
Takk for tips :)
Mvh Ole
Ved siden av batteriet har du en hhovedsikring 80a som ligger i en svart boks med 2 kabler inn og 1 ut, prøv og bytte denne. det er standarfeil til dette problemet
Fant ut av problemet! At problemet kom etter en vask var bare tilfeldighet. Jeg tok av dørtrekket på førerdøren igår for å smørre vindusheisen og låsen.. Så da at klisteret for å holde skumgummien på plass hadde kommet bort på låsestaget, var bare å fjerne dette og flytte skumgummien på riktig plass så var den så god som ny :)
