Jeg byttet førerdørens innvendig mekanikk for dørhåndtak på X5'n i dag og tenkte å lage en DIY i samme slengen.
Symptomet er at du ikke får åpnet døra med handtaket og det står en anelse ut i normalstillingen
post-58922-0-18478400-1391430581_thumb.j
Først må man fjerne dørplata... det sitter skruer under hver av de markerte (røde) punktene i bildet (torx).
Pyntelista vippes bare ut.
post-58922-0-82498700-1391430140_thumb.j
Dernest fjernes plasthetta i bakkant av dør. Først innerste del så ytterdelen
post-58922-0-57876000-1391430153_thumb.j
Skru også ut de tre Torx skruene i bakkant som holder selve låsemekanikken.
Napp ut bryterpanelet
post-58922-0-08551400-1391430172_thumb.j
Og trekk ut kontaktene. Den store kontakten trekkes låseringen fremover mens de andre er standard BMW lås
post-58922-0-69583500-1391430202_thumb.j
Så trekkes dørplata rett mot deg (ikke oppover).
Fjern lyset i underkant av platen
post-58922-0-44130300-1391430255_thumb.j
Vippehåndtaket trekkes rett av... denne skal bare presses på plass igjen ved montering
post-58922-0-29809500-1391430237_thumb.j
Så fjernes Airbag 3 muttere (10mm)
post-58922-0-53074500-1391430272_thumb.j
Ikke kople fra ledningen på Airbag... hvis du MÅ kople den av så må sikring til Airbag fjernes først... ellers risikerer du varsellampe i dash etterpå.
post-58922-0-32808900-1391430287_thumb.j
Nå vil du kunne se inn i døra og du vil se wairen fra håndtaket. Denne skal vippes av (Kulelås).
post-58922-0-65219600-1391430315_thumb.j
Trekk waire litt opp og vipp av med håndkraft. Og trekk plastring av holderen.
post-58922-0-67491000-1391430334_thumb.j
Så skrur man ut skruen som sitter i bakkant av dør... (Unbrako)
post-58922-0-60478800-1391430357_thumb.j
post-58922-0-91282000-1391430373_thumb.j
Da er låsen fri og kan trekkes rett ut.
post-58922-0-90407000-1391430400_thumb.j
post-58922-0-08978200-1391430424_thumb.j
Da har vi snart frigjort mekanikken... men vi må først skru av mutteren som vises her (8mm)
post-58922-0-00345000-1391430446_thumb.j
Trekk så håndtaket ut og ned for å frigjøre
post-58922-0-01837800-1391430466_thumb.j
Sving så handtak meget forsiktig nedover for ikke å brekke det i bakkant
post-58922-0-62046000-1391430484_thumb.j
Og trekk ut - Under plastringen sitter så siste skrue...
post-58922-0-15619600-1391431598_thumb.j
post-58922-0-26038900-1391430511_thumb.j
Da kan mekanikk løftes ut
post-58922-0-13447000-1391430528_thumb.j
Her ser man hva som forårsaket problemet... mekanisk brekkasje
post-58922-0-47990200-1391430562_thumb.j
Noen gjør en fix ved å stripse dette leddet, men når mekanikken koster under 400,- på ebay med gratis levering så synes jeg ikke det var noe poeng i å gjøre det halvveis.
post-58922-0-40472900-1391431919_thumb.j
Monteres i motsatt rekkefølge!
post-58922-0-57634500-1391430119_thumb.j
