M50 coil oppgradering
Hei
Sliter med at eg må banka pluggane mine (ner til 0.4mm/0.5mm) for å unngå fusking på mitt turbo bygg. Orginal m50tub25 motor og fusking kommer ved meir enn 0.6 i lading. Bruker KDFI som kjører wasted-spark så trenger vel ikkje 6 inviduelle coiler som orginalt.
Problemet er at pluggane dauer ganske ofte som er fryktelig irriterande....
Ønsker å høre kva andre folk har bytta til som virker bedre enn dei originale osv. :-)
Monterer eg nye pluggar som eg ikkje banker fusker bilen veldig, får ikkje noke særlig med lading før den blåser ut gnisten. Banke eg dei, so holde dei litt meir lading. Men ønsker å kunne lade meira uten å banke plugger. Rekner med at da er får liten futt i gnisten fra coilane som gjer at den blir blåst ut ?
Plugger har vel mindre levetid når dei blir banka ?
Pluggene skal se ,,ut som lys melkesjokolade/grå ut,,ved riktig blandingsforhold. (ca 14-1 luft/bens)
Eg ligge vel på beint på mellom 12,1-12,4 ved belastning (alt over atmosfærisktrykk). Kan vel prøve å finjustere alt under, men er som regel stram strikk på bilen.   :twisted:  :twisted:
Problemet er vel for svake coiler, ønsker meira futt i gnisten. Blir jo blåst ut ved høge(les over 0.5) trykk. Får vel kjøpt forskjellige coiler som eg kan erstatte dei orginale med ?
Har kjørt 0,6 bar selv uten problem med at pluggene dauer i hytt og pine. Skjer det fort eller over tid? Hvordan styrer du motoren? chip/datasprut? Ønsker du mer guffe kan du alltids bytte til s4 coiler, evt msd coiler.
Da skjer over tid, ca rundt 2000km. Ja. er på jakt etter skikkelig coiler. har lada 0.67-0,7 men kort tid etter då begynte an å fuska vist eg justerte ner tenning for mykje og tenningsbank med for masse... Bruker KDFI sine kopi MS og Tunerstudio. Virker veldig bra.
