M50B20 non-vanos går på bare 5
Hei jeg har en 1992 E36 sedan som det sitter en m50b20 non-vanos i.
når jeg starter den første gangen om dagen eller når den ellers er kald så går den på alle seks, men
jo varmere motoren blir(omtrent på driftstemperatur) jo mer fjusker den. etter en liten stund så skyter den ut av luftfilteret ved fullt pådrag og tungt gir og den går bare på fem.
den varierer litt av og på mellom 5 og 6 når jeg kjører pent men kjører jeg litt hardere så går den bare på 5..
Kan detta være pga gåen Kamsensor eller er det noe annet?
min fjuska veldig og skyter i luftfilteret også kommer ut av kryss så dør den helt ut nesten og for og "redde" den igjen så må jeg ha full turtall for og komme meg ut, Men er luftmengdemåleren som kødda på min :S Ta av koblinga til luftmengde måleren din mens bilen går på tomgang ;) Stopper den ikke, bare fjusker osv da så er det luftmengdemåleren :)
Ta av coilene å sjekk om det er vann/olje i plugghull. dersom det er ok, prøv å koble ut en og en coil for å se om det blir noen forskjell
son Tonhad sier. vanlig med olje i plugghull grunnet defekt toppdeksel pakning. pakningen mellom plugghull og toppdeksel blir sprø og lekk over tid.
koster ikke mange kronene og lett å bytte.
kan også være en defekt coil, veiv, kam eller lmm sensor.
Luftmengde/massemåler(LMM?) funker, har prøvd å bytte coil på sylinderen som den ga minst respons på motoren når jeg kobla i fra men ingen forskjell.. Eneste som gjenstår er veiv og kam sensor.
