bmw e36 325i starteren vil ikke rundt når eg tar på tenninga! hjelp:)
hei sann eg har ein bmw 36 325i 1991 modell og den kjøpte eg som ein prosjekt bil uten motor og girkasse. også kjøpte eg ein anna 325i som gjekk heilt fint også tok eg motoren og girkassa frå den og satt det over i den som var 1991 men no skjer det ingenting så eg når eg at på tenning. startaren går ikkje rundt når eg vrir rundt nøkkelen og eg har sjekka startaren den funker. men når den er i bilen så vil ikkje den rundt. eg har sjekk om det kjem spenning ned til den og det gjer det. så no veit ikkje eg om noke mer, trenger hjelp .
Kjør direkte strøm på starteren da? Sett en skutrekker eller noe nei der på plussen osv så skal jo starteren snurre :)
Klikker starteren da?
Men ta og sjekk etter du er ferdig med bakstillinga og trill den igang så ser du fort hva som tuller :)
kan det vere motorledningsnett fordi at på den bilen eg tok motoren ifrå av det berre ein kobling som kom frå motorledningsnett og til sikringsboksen i bilen og i den andre bilen eg satt motoren og girkassa i der e det to koblinga som ska på frå motorledningsnett og til sikringsboken i bilen. Check lampa i på instrumentbordet lyse?
På min 320 hender det av og til at når en vrir rundt nøkkelen, så skjer det ingenting. Går å rikker litt på sikringene under panser, så virker alt normalt igjen.
Ikke noe teknisk svar, men kan jo være verdt ett forsøk :)
  • 3 weeks later...
Kan det være bakstykke i tenningen?
På min E39 så skjedde det ikke noe når jeg brukte nøkkelen i tenningen, akkurat som starteren ikke fikk strøm.
Mye mulig det er noe annet her siden du akkurat har byttet motor :)
