piter Skrevet Mars 15, 2014 Skrevet Mars 15, 2014 Hei Jeg har en 320 94mod uten ews2, som jeg har satt i en m52b28 med ews2 i.Noen måter og fjerne dette på eller lure det på en måte?vet det går og programmere hjernen, men leter etter en løsning der dette ikke trengs. håper noen har gode innspill. Mvh hans petter
FritzP Skrevet Mars 17, 2014 Skrevet Mars 17, 2014 Hei Jeg har en 320 94mod uten ews2, som jeg har satt i en m52b28 med ews2 i. Noen måter og fjerne dette på eller lure det på en måte? vet det går og programmere hjernen, men leter etter en løsning der dette ikke trengs. håper noen har gode innspill. Mvh hans petter Hvorfor ikke gjøre det på den mest elegante måten. -Les ut filen fra din ms41 styreenhet. -Endre filen ved hjelp av dette programmet: http://chipster.no/index.php?route=product/product&path=63&product_id=66 -Kople inn en jumper i EWS kontakten (hvis du har den på ditt ledn.nett), dette er kun for styrestrøm til startmotor. Alternativet hvis du ikke vil programmere ecu er jo å legge opp hele ews systemet på din bil, men det er mye mer arbeidskrevende enn den skisserte løsningen.
piter Skrevet Mars 17, 2014 Forfatter Skrevet Mars 17, 2014 Hvorfor ikke gjøre det på den mest elegante måten. -Les ut filen fra din ms41 styreenhet. -Endre filen ved hjelp av dette programmet: http://chipster.no/index.php?route=product/product&path=63&product_id=66 -Kople inn en jumper i EWS kontakten (hvis du har den på ditt ledn.nett), dette er kun for styrestrøm til startmotor. Alternativet hvis du ikke vil programmere ecu er jo å legge opp hele ews systemet på din bil, men det er mye mer arbeidskrevende enn den skisserte løsningen. kan du forklare litt nøyere hvordan jeg gjør det der eventuelt? jeg får starteren til å gå ved å bare sette jord fra karosseri til kassa.
