Aaasen Skrevet Mars 22, 2014 Share Skrevet Mars 22, 2014 Hei alle! Idag virket det nesten som at bilen ikke drog like godt som til vanlig. Mistenker at den går på 5 sylindre bare :s Målte ved forbruk også og den brukte en del mindre enn vanlig! Jeg lurer på hva det kan være? Er det mulig at det er bare en bagatell som en plugghette som har ramlet ut eller en tennplugg som er gåen?Tenkte å prøve å bytte ut tennpluggene imorgen for å se om det blir noe bedre Lurer på å gå for biltema sine plugger i mellomtiden, (tar jo litt tid å få varer man bestiller på nett) eller er det fy fy? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw_roadkill Skrevet Mars 22, 2014 Share Skrevet Mars 22, 2014 det som er viktig er at du får tennplugger som hører til. står somregel et nummer på dem . ta og hør med mekonomen elelr thorsov m\fler. har brukt biltema før ,men bytta og gikk over på noe litt dyrer etter jeg hadde polert bilen.. husker ikke nr. lmm\lambda\kam sensor\dyser \tennplugger+\coil\dårlig bensin.. m.fler hjelper det ikke med tennpluggbytte. er en diagnose avogtil gull verdt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aaasen Skrevet Mars 23, 2014 Forfatter Share Skrevet Mars 23, 2014 det som er viktig er at du får tennplugger som hører til. står somregel et nummer på dem . ta og hør med mekonomen elelr thorsov m\fler. har brukt biltema før ,men bytta og gikk over på noe litt dyrer etter jeg hadde polert bilen.. husker ikke nr. lmm\lambda\kam sensor\dyser \tennplugger+\coil\dårlig bensin.. m.fler hjelper det ikke med tennpluggbytte. er en diagnose avogtil gull verdt. Byttet tennpluggene igår til biltema sine sånn midlertidig, (mekonomen og bilxtra var ikke åpent) og da gikk ikke bilen noe bedre! Coilene også såg forsåvidt bra ut. Men jeg tror at alle 6 sylindrene er oppe og går Har jo litt frieksos, tror det er langt fremme på bilen, kan det vær det som er problemet? At effekten svekkes pga av det? Har også lagt merke til at bilen bruker mye mindre drivstoff enn til vanlig også.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw_roadkill Skrevet Mars 23, 2014 Share Skrevet Mars 23, 2014 blir vanskelig for noen og si hvorfor den føles som den drar "litt" dårligere.og eller bruker "litt"mindrebensin. har du satt på "powerfilter " drar den dårligere.. har LMM røket drar den dårligere. har lambda røket kan den dra dårligere. men både lmm og lambda gjør at den bruker mere bensin. . spørs hvor stor eksos lekk du har.. en motor trenger motstand for å gå optimalt ta en diagnose Aaasen reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aaasen Skrevet Mars 23, 2014 Forfatter Share Skrevet Mars 23, 2014 blir vanskelig for noen og si hvorfor den føles som den drar "litt" dårligere.og eller bruker "litt"mindrebensin. har du satt på "powerfilter " drar den dårligere.. har LMM røket drar den dårligere. har lambda røket kan den dra dårligere. men både lmm og lambda gjør at den bruker mere bensin. . spørs hvor stor eksos lekk du har.. en motor trenger motstand for å gå optimalt ta en diagnose Skal gjøre det imorgen da, så får man ihvertfall vite det meste.. Takker for svar Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw_roadkill Skrevet Mars 23, 2014 Share Skrevet Mars 23, 2014 bare hyggelig.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aaasen Skrevet Mars 29, 2014 Forfatter Share Skrevet Mars 29, 2014 bare hyggelig.. Tok bilen på bukk og fant ut av frieksosen skyldes at katalysator og manifold var gåen, nesten som lyden er blitt værre! Så tror nok at det er det som er problemet til effekttapet! Har ihvertfall fått meg nye kats fra opphuggern, satser på at bilen går som en kule etterpå ) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
