Har byttet utløserlager på e91
Hanspolden
Har byttet utløserlager pga det kakklett så jævlig når clutchn var 30% inn, men etter jeg byttert så er det ikke alltid kakklinga er borte. lurer på om det kan komme av om jeg har montert lageret feil vei eller at jeg kjøpt det billigste lageret som schmiedmann hadde?
Bmw E91 318d 06 mod
post-68130-0-74372100-1395679461_thumb.j
takk, var oppe på bokken nå, hardyskiva virket tait å fin den.
det kunne jeg helt sikkert klart vist de lagera er følsomme? tok det ut av esken og snudde litt på det før jeg satte det på akkslingen og fjøra! :)
Nei, tror ikke de er særlig følsomme under montering hvertfall.
Forøvrig så har utløserlageret på enkelte BMW 2 mulige monteringsider. Usamodellene skal visst bruke den korte siden (28.5mm siden)
Europeiske BMWmodeller skal bruke den lange siden (33.5mm siden)  så vidt jeg kan forstå ut i fra sidene jeg har vært innom.
Ja, utløserlageret kan være montert feil vei. Siden det er nytt og lager ulyd, så er vel sjangsen stor for det.
Du må kanskje rive ned alt igjen å sette det rett vei, tror du kan snu lageret 90 grader (kvart omdreining, fra kl 12.00-til 15.00 for å beskrive lettetst mulig:)
Henta info fra et forum, så du kan jo prøve å google selv å se om du finner noe mer riktig. Rart at ingen andre her inne vet noe mer, tips er ikke så dumt folkens.
