Aumatkasse bmw 525d e60
Hei
Har en bmw 525d e60 2005mod som har begynt å slå litt hardt i 2 giret,om jeg holder javnt turtall på 2 giret å slipper gassen for så å dra på igjen kobler den litt hardt inn igjen,kan høres ut som det kommer et lite "dunk" akkurat når den kobler inn.
Noen som har en ide om hva det kan være ? girer helt fint ellers både opp å ned på alle gir.
Prøv en reset av kassa :
You put your key in/hit start ONCE so the electronics of the car come on but it is not started.
Then hold down the gas, past the downshift point to the floor for 25-30 seconds straight.
If you listen, at about 25s exactly you will hear some "noise" and that is the tranny "resetting" itself to factor specs
pma
