Simenfoo Skrevet April 18, 2014 Skrevet April 18, 2014 Hei. Har hatt et problem med bilen min en stund nå. Det er at motoren blir varm og kjølevæsken begynner å koke etter kort tid. Jeg har ikke så veldig mye peiling på bil. Men noe annet jeg tenkte å få med var at termostatmåleren er konstant på midten. ikke 1mm over. Det jeg også merket er at det er 2 gummislanger inn til motoren (sikkert fler også men jeg er altså ikke noe bilekspert i det hele tatt) Den ene som kommer fra ekspansjonstanken, den er kokende varm. men en annen slange som går fra litt lengre nede på motoren som er festet helt i front (Radiator???) den er hvertfall kald. Aner ikke hva dette kan være. så trenger litt hjelp. en ca pris på fiks ville også vært fint. På forhånd Takk!
MPålwer2 Skrevet April 20, 2014 Skrevet April 20, 2014 Hvordan bil er det du har? Ingen ekspert selv, men kan jo hende det er vannpumpa som har kvelda? Det du kan sjekke er at du tar av lokket til ekspansjonstanken(motoren MÅ være kald før du gjør dette, gjerne stått over natta). Så starter du bilen, se så i ekspansjonstanken, Der skal det komme litt vann nedi tanken fra en slange. Hvis dette ikke er tilfelle vil jeg mistenke vannpumpa. Det er denne som gjør at vannet sirkulerer i motoren. Hva slikt koster er jeg usikker på. Kommer vel litt ann på hvordan motor du har.
gullsakar Skrevet April 20, 2014 Skrevet April 20, 2014 Dette finner du mange tråder om i forumet. Ny tråd er ikke vits for du blir klokere av å lese andre tråder.
bmwmann24 Skrevet April 20, 2014 Skrevet April 20, 2014 Den kalde slangen du snakker om er på andre siden av termostat, den er kald fram til termostat åpner ved 86-88grader. Om slangen aldri får temperatur så har termostaten gått til h.. og må byttes.
