Hjelp til feilsøking: ugjevn tomgang, e36 320i
Jeg har et problem jeg håper noen her kan hjelpe meg med. På min 92-mod 320i e36 er tomgangen ugjevn. Jeg har følgende symptomer:
-  Problemet følger temperaturen, både i luften og i motoren. Ved kald motor på en varm sommerdag er det knapt merkbart, men når utetemperaturen kommer under -10 varierer turtallet fra ca 2000 rpm på toppen til nærmest 0 rpm (må sitte noen minutter og hjelpe den med gasspedalen for at den ikke skal stoppe når turtallet går ned). Etterhvert som motoren blir varm blir forskjellen mindre før det til slutt nesten ikke er merkbart når jeg får driftstemp på motoren.
- Når jeg kobler av kontakten på LMM går den tilsynelatende gjevnt.
- På EU-kontroll fikk ikke verkstedet gjevn avgassmåling, med påfølgende 2-er feil.
- Jeg har prøvd med startgass for å se etter falskluft, men ikke funnet noe.
Håper noen kan hjelpe meg å finne ut av dette!
Hadde akkurat samme problemet på 320en jeg hadde før jeg kjøpte ny lmm,lambdasonde, og skifta kamsensor. Problemet var vekk med en gang :)
