Ny Subwoofer er taus!
Har kjøpt meg ny stereo og aktiv subwoofer til å legge under setet. Tror jeg har kobla alt riktig (RCA bak stereo, gul kabel til batteri, svart til jord, blå bak stereo), det er strøm på alt, men ingen lyd i sub-en! Noen tips?
Her er stereo: http://www.pioneer.eu/no/products/25/121/61/MVH-X360BT/page.html
Her er sub:
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilstereo/Hoyttalere/Subwoofer-8-24797/
Prøv å skru av high pass filter (HPF) om dette står på. Hvis det da som du sier er koblet riktig, spilleren fungerer så ville jeg bedt om en ny. Eller bare kjøpt meg et frontsett (ikke på biltema) som vil gi deg 10x så mye bass som det er i den saken der :)
Mener du High pass-filter på stereoen eller suben? Hvor finnes det? Jeg har forresten allerede bytta subwooferen, og den skal være ok. Stereoens sub-innstillinger funker verken på normal eller noe annet. Jeg har allerede frontsett (4 høyttalere originalt i bilen), så det er bare litt mer bass jeg trenger.
HPF-filter var av... Da er jeg like langt:
Alt koblet riktig, strøm i subwooferen, den lyser fint, men INGEN lyd. Flere ting å skru på? Kan dårlig jording gjøre noe med lyden?
Dårlig jording er vel ofte en synder på hjemmesnekkrede amatøranlegg! Finn deg et orginalt jordingspunkt eller skrap i det minste vekk lakk e.l som skulle ødelegge jordingen!
Eventuelt så kan du prøve å kjøre et signal direkte fra en mobiltelefon og inn på subben. Da får du luka ut om det er spilleren som har defekte utganger.
Har prøvd å koble iphonen rett inn på subben, men da forsvant strømmen på den også, så det var ingen suksess.
Jordinga er gjort i setebelte-feste under setet, så det skal være ok. Men er det noen andre innstillnger på stereoen jeg ikke veit om? Hvilke RCA-utganger skal brukes bak (det er fire), og hva skal stilles for å få lyd ut? Jeg har granska manualen og finner ikke ut av det...
Samme hvilken av utgangene du bruker på spilleren (med mindre det er en egen sub-utgang, da bruker man jo denne). Sikker på at det ikke er lakk der hvor jordingen sitter? Da burde den jo strengt tatt slutte å lyse når du prøver å spille. Får ikke tatt deg en gjøvik-tur da? hehe
