Bakluke vil ikke opp og olje lekkasje. BMW e34 touring
Hei! Har noen feil med min 525tds.
Bakluke vil ikke åpnes, ikke med nøkkel en gang. Glassluke åpner seg som den skal.
Har byttet microbryter, sjekket etter brudd i ledninger og sjekket sikringer.
Det på høyre side klikker når vi prøver å åpne luka. Hva er disse til ?
Så var det olje lekkasjen.
Kan se ut som at olja kommer fra noe atmed dynamo ? og renner ned på bunnpanna og samler seg der.
Lang og rotete tråd, skriver fra mobil da pc har tatt kveld :P
Sent fra min GT-I9506 via Tapatalk
Sjekk o ringene på di røra som går ned på oljefiltet huse! Har hat de probleme på alle tds'ane jeg har hat... er 10mm skru som holder begge rørene inn i huset:) klarer fint å bytte dem litt i blinde, evt skru av innsuge for bedre plass!
  • 3 weeks later...
