Lufting av kjølesystemet E46. Byttet ekspansj.tank
Hei. Har byttet ekspansjonstanke på e46'n etter at jeg sprengte ut ene sideveggen på den forrige. (Hadde for mye gummi på dekka)
Har hørt mye forskjellig om lufting etterpå, men vet der er mange pratmakere og vet disse motorene kan være veldig skjøre for varme og gvis d kommer luft i systemet. Noen så kan fortelle meg hvordan det skal jøres? Takker for alle svar:)
Motoren er en m52b20
Start opp motoren, la den gå varm. På toppen av ekspanssjonstanken er det en lufteskrue som du skrur opp og igjen til det slutter å komme bobler.
