Koble om kjørelys på importert BMW
Hei
Jeg har en e39 som er importert fra tyskland i 2003.
Når den kom til norge så har helt sikkert vegvesenet kobelt om kjørelyset slik at det er på hele tiden,
tror ikke de gjør dette lenger.
Bryteren har tre stillinger, av, parkeringslys og kjørelys.
Hvordan kobler jeg dette tilbake til slikt det var originalt?
Gjøres det elektronisk mon tro?
Takker for gode forslag! :)
Hei,
I hvilke posisjoner har du dette aktivt og hvordan ønsker du at de skal fungere? Det er ganske sikkert ikke koblet om, men det kan kodes om med f.eks. NCS Expert.
Idag så er lyset på uansett så lenge tenningen er på eller bilen er igang. Når jeg vrir på lysbryteren så skjer det ingenting lyset er bare på.
Jeg vil ha det slik at jeg kan skru av lyset, sette på parkeringslys og kjørelys, styre lyset selv rett og slett :)
Så vegvesenet har kodet om bilen for å få lysene til å være på hele tiden?
Så du får ikke engang kun parklys når bryteren settes til dette? Hørtes litt rart ut egentlig. Vet ikke om biltilsynet har utstyr og kompetanse til å kode om dette, men kanskje et verksted eller tidligere eier har gjort det?
Ut fra hva du beskriver, så kan det jo nesten høres ut som noen har koblet litt på egenhånd der. Så lenge du ikke har noen feilmeldinger på lys så vil jeg jo tro at ting er gjort som det skal.
Har du noe utstyr selv for å sjekke dette da? Kabel + software som f.eks. NCS Expert eller BMW Scanner?
Om du oppdaterer profilen din med bosted så kan det hende noen kan kikke på dette for deg dersom du ikke har utstyr.
Nei går ikke å sette på parkeringslys. Jeg har ikke utstyr til å lese av koder osv på denne. Jeg er 2 eier av denne bilen som er en 1998 modell.
Får ikke opp noen feilkoder. Tviler på tidligere eier har gjort noe selv da de var et eldre par. Kansje et verksted?
Hadde jo vært topp hvis det var noen i Stavangerområdet som har peiling. Har bare hatt bilen i 3 uker.
Ja noe må uansett ha blitt gjort eller ha skjedd, for sånn skal den ikke være (med mindre lyskontrollmodulet (LCM) står i failsafe pga. andre feil).
Om du kikker i denne tråden så finnes det en liste over personer som kanskje kan hjelpe til i ditt nærområde.
http://bimmers.no/topic/690841-den-store-diagnose-tr%C3%A5den-oppdatert-180313/
Ok takker for gode råd. Skal få den diagnostisert så får vi se om noe dukker opp.
