Hei!
Har en bmw 316 1997 modell som går seg varm etter noen minutter når jeg kjører.
Først røk festet til kjøleslangen fra vannpumpa, men fikk fikset det og etter det har den gått seg varm rimelig fort. Termostaten ser fin ut, samme gjør vannpumpa.
Det kom plutselig mye mye damp, etter at jeg hadde prøvd å lufte.
Kan det være toppakningen?
Håper på svar, takk på forhånd :-)
1. Termostaten var ikkje defekt/tett? Dobbeltsjekk :)
2. Vannpumpe var fin?
3. Gå over alle koblinger. Start med kjølevæske-tanken og følg koblingene heilt til du er tilbake i tanken med returslangen.
4. Peil oljen din. Var det riktig farge på? Ofte så renner kjølevæsken inn i motor ved gåen toppakning og då er den grå/kvit
5. Kanskje eit dumt spørsmål men går den på alle 4 sylindrene?
6. Mister du kjølevæske?
7. Start motoren med kjølevæske-tanken åpen og sjekk om det koker etter eit par minutter. Gjorde den det?
8. Har du unormalt mykje trykk når du skal åpne denne tanken?
Sjekk litt på punktene over og gje ein liten tilbakemelding.
Har ikkje så alt for mykje erfaring med topppak. men har hatt 1 bil i eie som den var gåen på.
1. fått ny termostat.
2. vannpumpe helt fint.
3. Oljen var normal
osv osv.
tror nok ikke det var toppakningen. Tror nok det er jeg som ikke fikk til å lufte den ordentlig første gang:-)
Takker for svar, nå er den helt fin :-)
