E36 sedan; Elvinduer sluttet plutselig å fungere
De elektriske vinduene (Har kun foran) sluttet plutselig å fungere da jeg lukket begge vinduene samtidig, å nå er det ingen liv! Irriterende å ikke få lukka de når begge står halvveis oppe :P
Alle sikringer er inntakte, takluke & sentrallås funker fint.
Tips til hva som eventuelt bør sjekkes?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hva er årsmodellen? før eller etter 94?
Har du prøvd å koble fra batteriet i noen min.?
Det er en 91 modell!
Har prøvd å koble fra en liten stund men for prøve igjen! :)
Leste litt å fant ut av at relèet til de elektriske vinduene er 14, men har ingen på den rekka (12, 13 og 14)
Kan vel være begge motorene som har tatt kvelden!
Napp ut bryteren og mål om det kommer spenning fram til bryteren også. Hvis ikke så får du plukke av et dørpanel og sjekke jord og +12v på motorene, evt kjøre 12v inn på motoren for og sjekke den, eller få kjørt opp vinduet inntil videre.
Hjertelig takk for svar, ut å måle med en gang ;)
Mener at releet sitter under rattet inne i bilen (comfortrele?) Hvis du ikke har funnet feilen. Vertfall slik på min coupè. Oransje farge.
  • 3 weeks later...
Kom ikke strøm fram til bryter, sikring er ok.
Fikk høre det kunne være comfortreléet, greit du forklarte hvor d ligger også :D
Pris på slikt nytt vet du det?
