Andreas Osland Skrevet Juni 17, 2014 Share Skrevet Juni 17, 2014 Hei!Sliter med å få noe god bass i en e36 sedan pga tett bagasjerom.Noen tips til hvordan jeg kan få bedre lyd ?Har en alpine swe3200 sub, som er en 12'' i tett kasse. Har planer om å gå over til 2x10 eller 2x12 i senere tid , med portet kasse. ( tar gjerne i mot tips her også)Har vurdert å borre 2 hull i hattehylla og sette nedi noen bassreflektsrøyr der, men er det noe som er bedre ? Høytalerene rundt om i bilen er forsåvidt orginale, så kom gjerne med tips til hva jeg kan bytte til her også.Har stramt budsjedd så ikke kom med noe ekstremt dyrt, gjerne noe som kan drives uten forsterker Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Andreas Osland Skrevet Juni 20, 2014 Forfatter Share Skrevet Juni 20, 2014 Ingen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MariusR Skrevet Juni 20, 2014 Share Skrevet Juni 20, 2014 Borre 2 hull å kjøpe orginale høyttaler gitter å montere dem inn i hattehylla. Fungerte bra på min coupè. http://www.gsbildeler.no/nettbutikk/vare/520/65_0355/183846 Nr. 3 og 4 på bildet Andreas Osland reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stance-works Skrevet August 7, 2014 Share Skrevet August 7, 2014 Mulig subkassen er for liten iforhold til subben (?)Har en kompis så hadde problemet å da var kassen for liten for subben, når kassen var blidd større = Mere bass Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Andreas Osland Skrevet August 7, 2014 Forfatter Share Skrevet August 7, 2014 Mulig subkassen er for liten iforhold til subben (?) Har en kompis så hadde problemet å da var kassen for liten for subben, når kassen var blidd større = Mere bass \: Kassa er vel mellom 140 og 180 liter, husker ikke hva jeg rekna ut. Noe som skal være greit nokk til 2x kicker l5 Spiller mer en bra nokk, men føler ikke at trykket kommer inn i selve bilen.. Prøvde kassa i bilen til en kompis ( samme bil, men mulig å legge ned seter osv.) Og spilte myyyye bedre Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stance-works Skrevet August 7, 2014 Share Skrevet August 7, 2014 (endret) Kassa er vel mellom 140 og 180 liter, husker ikke hva jeg rekna ut. Noe som skal være greit nokk til 2x kicker l5 Spiller mer en bra nokk, men føler ikke at trykket kommer inn i selve bilen.. Prøvde kassa i bilen til en kompis ( samme bil, men mulig å legge ned seter osv.) Og spilte myyyye bedre Prøvd å snu kassen, altså elementet vendt mot setene? Endret August 7, 2014 av stance-works Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Andreas Osland Skrevet August 7, 2014 Forfatter Share Skrevet August 7, 2014 Prøvd å snu kassen, altså elementet vendt mot setene? Bassrefleksen går oppover, så tviler på at det forbedrer noe Men kan alltids prøve Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stance-works Skrevet August 7, 2014 Share Skrevet August 7, 2014 Bassrefleksen går oppover, så tviler på at det forbedrer noe Men kan alltids prøve Har sittet i bra mange sedan/coupe biler som det har hjulpet stort på når subben er snudd så! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
K-E Skrevet August 7, 2014 Share Skrevet August 7, 2014 Hvorfor skal elementene slå bakover, det er jo ikke der folk sitter? Du har vell ikke isolert heller? Da forsvinner alt ut bak. Snu subben, tett rundt kassen mot bagasjeromsveggene og opp mot hattehyllen, også lager du hull gjennom hattehyllen. Refleksrør eller høytallergitter som tidligere foreslått Julian Sommer reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Julian Sommer Skrevet August 13, 2014 Share Skrevet August 13, 2014 Gjør som K-E sier. Det er rett og slett fasitløsningen om man ikke vil gjøre det ordentlig å bygge båndpass (hvilket er masse jobb og tar masse plass). Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Andreas Osland Skrevet August 13, 2014 Forfatter Share Skrevet August 13, 2014 Har sittet i bra mange sedan/coupe biler som det har hjulpet stort på når subben er snudd så! Får vel nesten prøvde det da Hvorfor skal elementene slå bakover, det er jo ikke der folk sitter? Du har vell ikke isolert heller? Da forsvinner alt ut bak. Snu subben, tett rundt kassen mot bagasjeromsveggene og opp mot hattehyllen, også lager du hull gjennom hattehyllen. Refleksrør eller høytallergitter som tidligere foreslått Du sier noe der Hele bagasjen skal lydisoleres, hater lyden av paneler osv som ligger å dirrer.. Får nesten prøve å snu subben, selv om kassen er helt på tryne pga vikliga der elementene står Men du fikk meg på en ganske god ide ! Bassrefleksrører på subben er nesten som et takrennerør bare større, så vurderer å kjøpe et rør i samme dim og tre ned gjennom hattehylla og tette mellom røra fra hattehylle og sub. Og så lage ei plate som tetter mellom kasse og bagasjerom, evt lage hull til forsterker så det er mulig å justere uten å fjerne platen. Så prøvd å tredd platen i samme stoff som er brukt i bagasjerommet Sub kassen er ikke så pen heller, så tror dette kunne blitt mye bedre Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Julian Sommer Skrevet August 13, 2014 Share Skrevet August 13, 2014 Hvis bassrørene kommer ut ved siden av/mellom elementene, så må du ikke finne på å putte rør fra hattehylla og ned i tillegg. Men hvis bassrørene er oppå, så kan du forlenge dem til å gå igjennom hattehylla. Litt lavere tuning gjør som regel ingenting negativt, tvert i mot. Men skjær til plata du snakker om bak kassa, ha litt avstand fra kasa til bakseteryggen (ha kassa så langt bak du kan) og trekk den med litt originalt gulvteppe ish så blir det bra Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Andreas Osland Skrevet August 14, 2014 Forfatter Share Skrevet August 14, 2014 Hvis bassrørene kommer ut ved siden av/mellom elementene, så må du ikke finne på å putte rør fra hattehylla og ned i tillegg. Men hvis bassrørene er oppå, så kan du forlenge dem til å gå igjennom hattehylla. Litt lavere tuning gjør som regel ingenting negativt, tvert i mot. Men skjær til plata du snakker om bak kassa, ha litt avstand fra kasa til bakseteryggen (ha kassa så langt bak du kan) og trekk den med litt originalt gulvteppe ish så blir det bra Bassrefleksrøret er oppå kassen ja, derfor jeg tenkte å forlenge det gjennom hattehylla Men vi får nå se, vurderer å selge bilen Men viss jeg beholder så blir det nokk gjort Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
