Relé med to "trigger"?
Hei!
Finnes det ett relé med 5 punkter? Altså, strøm, jord, 2 separate "trigger", strøm ut.
Er med tanke på Angel Eyes, fade effekt når interiørlyset lyser.
Den jeg nå har 87 og 87a. Har strøm inn på 87 (fra plusspolen) da vil 87a ikke være noe til hjelp, da det alltid står strøm på 87 likevell.
Det å koble interiørlyset sammen med trigger fra ECU, slår jo på alt av lys når interiørlyset kobles inn.
Help, ønsker fade effekt
jeg har AE på 5 pol relee.
men, der har jeg styre strøm inn på 87 og 87a, + fra batteriet inn på en annen av kontaktene, men husker ikke hva :P
Har du fade effekt?
Evt. sjekk hvilke som er på hva :)
Mener jeg har det slik
85 - jord (til karosseri og med jord til AE)
86 - ecu
30 - pluss på AE
87 - strøm fra batteri
87a - intet for øyeblikket
prøvde å ta interiørlyset inn på 87a, men virket ikke.
Hei,
dette er beskrevet i flere tråder før, bl.a. HER :
1. Koble 86 til 0V (jord)
2. Koble 85 til tenning (dersom du ønsker at denne skal tenne lysene). Alternativt kan du hente
    styrespenning fra en av ledningene til det orginale parklyset.
3. Sjekk nå at relèet trekker når du slår på tenningen (eller tenner parklyset).
4. Koble + på angle eyes til  30 på relèet
5. Koble - på angle eyes 0V (jord)
6. Koble 87 på relèet via sikring til batteri +
7. Angle eyes skal nå tenne hvis du skrur på tenning (alternativt slår på parklys)
8. Dersom du ønsker dimming med cupèlys kobler du 87A til dette.
