Fuskende motor e46 320i
Hei.
Har litt problemer med e46'n som ikke er helt i humør om dagen. Det er en e46 320i M52.
Den går helt fint ved kaldstart os.v, men hvis man stopper den etter at motoren har blitt varm og starter den igjen, så begynner den å fuske.
f.eks: kjører til jobben hver morgen (ca 20 min) og stopper på butikken like ved jobben.  Når jeg da kommer ut igjen fra butikken og skal starte den, så er den tung å starte, samt at den virkelig misliker lavt turtall. den kvæler seg også hvis du ikke ruser den når den går på tomgang.
Når bilen har stått rolig og motoren har kjølt seg ned igjen, så går den som en drøm igjen frem til man stopper motoren.
Motoren går altså helt fint frem til man stopper og starter den igjen.
Noen som har noen anelse om hva dette kan være?
høres ut som vanntemp eller lufttemp sensor feil.
vil anbefale en diagnose og evnetuelt måle motstanden på vanntempssenor på varm og kald motor for å se om det er noen forskjell.
Først bør du søke i forum for det er 1mill slike tråder..
Og som i mange av de tilfellene er det kam sensor som lager akkurat slike symptomer.
Men som nevnt MÅ du ta diagnose for å få no mere konkret.. 400.- vel verd..
