Hei
Dette er kanskje litt feil forum å poste dette i men prøver likevel...
Har ein atv som har hatt register ras, pga kjeda hoppa over... Monterte ny og overhalte toppen. Starter og går fint, men ulyd fra motor.
Målte oljetrykk, som viste 0  :stupid:
Blåste med blåsespiss inn der som oljetrykksbryter skal stå, og hørte det bobla rundt om inni motoren. Etter dette målte eg plutselig opp mot 3 bar oljetrykk, så ramler oljetrykket til 0,2 bar for å så havne på 0 igjen. Så plutselig spretter den opp på 1,5 bar, også nå er den på 0 igjen.
Prøver å blåse på nytt, men skjer omtrent det samme igjen altså 0....
Kva i alle dager kan dette være ?!
Mvh
Mathias
Gjest
