Mysemannen Skrevet Juli 4, 2014 Skrevet Juli 4, 2014 Optimalisert for M52B28 98oktan med M50b25 innsug og USM3 kammer, men min gikk bra uten kammene. Trenger ikke EWS(startsperre) synkronisering da dette er fjernet på denne hjernen. MS41 Tune specs: -7000 rpm rev limiter -idle speed raised to 850 rpm to help stabilize the idle with the M3 cams and light weight flywheel, -ignition timing, fuelling and VANOS maps retuned to give maximum torque and horse power gain throughout the rev range -Speed signal (ABS/ASC) requirement removed (will work without it so perfect for transplants) -No top speed limiter -Secondary O2 delete for USA cars (all other cars don't have them already) -tuned to 243 Hp on a car with a M50 325 intake, M3 exhaust and M3US camshafts -will work on stock engines without the above modifications but will not give as impressive power gains. The modification that gives the most power that I can recommend other than a re-tuned ECU is the M50 intake manifold. 1000,- /bud Durny reagerte på dette 1
bmwfreak89 Skrevet Juli 4, 2014 Skrevet Juli 4, 2014 Dere passer på vilken som helst e39 528i eller det noen koder som må stemme med varandra??
Mysemannen Skrevet Juli 4, 2014 Forfatter Skrevet Juli 4, 2014 Mener den er bolt-on i alle M52 baserte 528. altså med motorstyring MS41 Edit: alle m52b28 biler selvsagt, 328, 528 og 728.
Durny Skrevet Juli 5, 2014 Skrevet Juli 5, 2014 Har en 328 motor stående som eg skal montere i en 325, men har ikke styreenheten som hørte til motoren. Vet du korleis en kan finneut om det er ms41 styreenhet eg skal ha?
Mysemannen Skrevet Juli 5, 2014 Forfatter Skrevet Juli 5, 2014 M52 kan en bruke denne på så det er bare å plugge i
