lager på mellomaksling. problem løst
hei
har byttet hardykobling gikasse fester og så byttet jeg lageret på mellomakslingen. dette lageret bestilte jeg fra ebay til 550 kroner.
fikk av det gamle og når jeg skulle sette på det nye lageret følte jeg at det ikke passet 100% når jeg skrudde akslingene sammen igjen. var litt motstand i det. er dette noe som skal gå seg til litt eller? er det rett og slett dårlig passform?
jeg målte det gamle lageret opp mot det fra ebay var helt likt
jeg prøvde bilen litt i går og det er ikke mulig og kjøre med. det jeg la merke til ved det gamle lageret var at det gikk lengre inn på akslingen en det nye. men jeg har slått det nye lageret på så langt det går. men virker som det stopper på noe. har noen peiling ?
gikk ut nå for et par timer siden og demonterte alt og dobbelsjekket alt. fant ut at gummien på den nye var noe høyere ved lageret en den gamle. noe som tyder på at dette skal slites til selv. så monterte alt igjen kjørte i en time alle lyder helt borte. :) ble også satt fra 3mm forspenn til 5,5 mm forspenn.
